Автор: Alex Homutov , 20 июля 2006
Ну в общем принесли мать, на посте 25. Ну думаю, как обычно, или видяха или биос, а вот облом. Биос прошил на программаторе, видяхи менял, в том числе и PCI ставил. Че за фигня, у когонибудь было? Кстати поменял еще APL1084. И юг нехило греется :?
Lenchik
20 лет 3 месяца назад
Здесь вроде это уже обсуждали. 25 пост это неисправен южный мост, ну то есть PCI шина неисправна. Но она реализована в южном мосту. Если сигнальные выводы USB разьемов имеют разные сопротивления, то точно он на 100%. Правда южный мост может быть дохлым и при нормальных сопротивлениях на выводах USB.
Какое напряжение на мосфете около разьема AGP? Должен выдавать 1.5 вольта.
Дохлый ЮМ 100% , это уже много раз обсуждалось.
Жаль, у меня обычно с таким кодом видяхи дохли. На мосфете 1.52, юсб в норме. А звук не может быть, он ведь на PCI висит :roll: .Ладно, щас отпаяю звук, если не поможет мост заменю и отпишусь.
Добавлено спустя 50 минут 14 секунд:
Ну все. звук непричем, заработала после замены ЮМ :)
spectre
Еще бы, звук, если он AC97, на PCI никогда не висел даже близко.
