Южный мост
South Bridge - проблемы с южным мостом [b] -- Сильно греется южный мост[/b]
GA-8IPE1000 Rev 3.1 после обжига южника писк из динамика, как при запавшей клавише
Материнка GA-8IPE1000 Rev 3.1. По словам владельца, были перепады напряжения, после чего комп отключился, вроде как при этом сгорела видеокарточка агп. Решил ее проверить, при подаче дежурного напряжения сильно греется южник, проверил усб коротят из выше описаного сделал вывод сгорел южник. Решил его обжечь.
P4P800-X работает, но сильно греются мосты
P4P800-X не включается, в дежурке греется южный мост. Если включить принудительно, запускается и работает (грузил Knoppix), но греются мосты: северный рука терпит, южник за 15 сек нагрелся так, что я об него обжёг палец!
ECS 848P-A не запускается
Эта мамка из дежурки вообще не выводится, капризный юг ICH5 без видимых физических повреждений, по USBшке звонится как живой, но - когда включаешь БП в сеть (то есть в дежурку), юг потихоньку начинает греться градусов до 50-ти.....и его питальник RDN 117-A  тоже очень так нехило греется, но с уверенностью на 80% могу сказать, что он&nbs
EPoX 8RDA+ PRO (rev:1.4) не работает PS/2, USB клавиатура.
Данный экземпляр отдали на запчасти для ремонта моей первой материнской платы TUSL2-C, сказали, что поврежден BIOS. Посмотрел manual, она оказалась на ступень выше моего рабочего компьютера (Acorp 7KTA). Решил попробовать восстановить. Скачал на коплектующие EPoX все datasheet, кроме чипсетов (nForce2 Ultra 400 + nForce2 RAID MCP). На них нигде найти не могу.
GigaByte GA-8IPE1000 Rev.3.1 не запускается
Сдохла мамка, предположительно после USB девайса. При включении БП
греется сильно Q200 D1703L, напряжение на входе 4.96 на выходе 1.4. На Q187 CHN K346 напряжения 1,35 и 0,35. Слегка греется ЮМ. На других
мосфетах напряжения нет, кроме 0,44 В на входе Q123. Все мосфеты звонятся вроде как нормально.
fw82801er
выгорели на мамке под южником контакты
14(a..d)
15(c,d)
если я живой южник поставлю, заведется ли мать?
TUSL2-C (rev: 1.03) - включение, выключение.
Уважаемые, не пинайте, но на свою ситуацию ответа на форуме не нашел, есть близкие, но...
В ремонте материнских плат я ноль (хотя с ремонтом радиотехники знаком).
