Данный экземпляр отдали на запчасти для ремонта моей первой материнской платы TUSL2-C, сказали, что поврежден BIOS. Посмотрел manual, она оказалась на ступень выше моего рабочего компьютера (Acorp 7KTA). Решил попробовать восстановить. Скачал на коплектующие EPoX все datasheet, кроме чипсетов (nForce2 Ultra 400 + nForce2 RAID MCP). На них нигде найти не могу. В дежурном режиме на подложках Q26 - 4,7 В, Q25-Q29 - 3,3 В, на PW ON - 4,7 В, на RST - 0 В. При включении, питание подается по всем цепям. На линии питания 3,3 В было 3,0, на Q25-Q29 становилось 3,0 В, а померял сейчас во время написания поста - норма 3,3 В. На процессоре (плата досталась без него, вставлял с рабочего компа) - 1,777 В. Без процессора 0,0 В. На RST - появляется 3,4 В. На внутреннем индикаторе сразу загорается POST-код "FF". ЮМ еле теплый, греются U1, U4 (GD75232), причем U1 сильнее. Питание их проверял - в норме, только на линиях данных разные напряжения от 0,6 до 12 В. BIOS W39V040AP я так понял с LPC интерфейсом, не в каждой матери прошьешь (наверное только на чипсете nForce2).
Подскажите пожалуйста, уважаемые, как восстановить работоспособность EPoX'а.
Спасибо.
GoD1982
Не знаю, поможет тебе это или нет, но напишу. Еще вчера у нас с тобой платы были одинаковые, правда у меня почему то юг мср-т![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я свою сегодня сделал, транзюк, кондер по питанию памяти, кем то выпаяные кондеры и микросхема поставлены с доноров.
Вообщем я вставлял микросхему биоса от RDA3I, она не запускается, но и на месте не стоит, пара кодов проскакивает
Хочу быть хоть кем-то.
SUPERMACTEP Спасибо.
А немогли бы вы указать позиции замененных деталей.
А TUSL2-C уже и принудительно не запускается?
Или она не потянет 4MBit.
EDKuz, ты переправил название ведь, а у меня просто рда+, менял q32 и ce38
Max 2мб шил на туслике постоянно, а 4мб когда попытался не получилось у МЕня, шил афлэшем или как то так
нет, ну биос прошить то первым делом. Замечено мною, флэшки, стоящие на нфорсах шьются только на таком же чипсете на горячую. так что...
А проблема вытаскивания на горячую давно решена, если проблема в этом - нитки на родную флэшу, сувать в панельку, грузиться с нее, и как в сказке - дернуть за веревочки..., а на ее место ту, что надо прошить.
