Увы. Личных нет, а соседи врядли дадут
12 Авг 2007 - 20:15 Unknown BIOS
83
0.06
GoD1982 писал(-а):
-неужто не одного 865 или 845.
Увы. Личных нет, а соседи врядли дадут ковыряться в системнике. Дома у ребенка 965 - на гарантии (в смысле материнка). Завтра попробую оратиться к знакомому, правда не знаю, прошивает ли он. Я вообщем, только начинающий.:oops:
EPoX 8RDA+ PRO (rev:1.4) не работает PS/2, USB клавиатура.
Root , спасибо что ответили. Даташит
м-дя. Откуда брался пинаут W83627GF-AW (у меня он
Но +5 В есть и на
USB, клава и мышь имеют общее питание...
Dmitry-r , спасибо Значит искать мультик?
Если из классического заднеприводного автомобиля выдрать карданный
И еще, можно ли проверить работоспособность USB
W83627THF найти пока не могу. Но материнка не
Выходит что мультик. EDKuz пробуй менять
Пробовал USB клавиатуру на разных компах, на
Пробовал на 7KTA3 (а она старее) и с
А в принципе и не будет работать. Может
Поменял резисторную и конденсаторную сборки, закоротил предохранители
Compiller спасибо. К выходным
Смотри резисторные сборки в цепи питания клавиатуры/мыши -
Счастье длилось не долго. Дали процессор AMD
Свершилось чудо! Вчера уболтал наконец-то соседа по
Я то в курсе, специально решил проверить
Dmitry-r спасибо. Дроссели ~0,3
GoD1982 , Max
нет, ну биос прошить то первым делом.
Запускается, но BIOS не грузится, на
EDKuz , ты переправил название ведь, а
А TUSL2-C уже и принудительно не запускается? Или
-должна запускатся,только мониторинг глючить будет. -неужто не
SUPERMACTEP Спасибо. А немогли бы вы указать
Не знаю, поможет тебе это или нет, но
GoD1982 Так точно.
-скорее всего биос -я так понимаю она
