Но +5 В есть и на
Rom писал(-а):
USB, клава и мышь имеют общее питание...
Но +5 В есть и на USB, и на PS/2. Или смотреть качество этих +5 В?
Спасибо.
Добавлено 25 окт 2007 - 12:49 Нашел наконец-то W83627THF. Огромное спасибо Owlet1 - прислал из Москвы - новый. Перепаял, но ничего не изменилось ни PS/2, ни USB клавиатура не заработали. Все тот же экран с определением памяти, HDD, температурой, напряжением и предложением изменить настройки БИОС. Подскажите, пожалуйста, где теперь искать неисправность?
Добавлено 26 окт 2007 - 18:51 Неужеле нет специалистов по EPoX'ам? Померял напряжения на мультиках, работающей TUSL2-C (W83627GF-AW) и 8RDA+ PRO. KDAT(63) и MDAT(66) на обеих мультиках 5,2 В, а KCLK(62) и MCLK(65) на W83627GF-AW 5,2 В, на W83627THF 0,05 В. Подскажите откуда формируется сигнал CLK? Я предположил что с CLKIN(18) (идущего с ЮМ, может прогрев поможет?), но на первом 1,7 В на втором 1,6 В.
EDKuz, пожалуйста, в следующий раз дополняйте свое сообщение (если на него не было ответа).;) Не нужно писать 3 комментария подряд.
Понял. Извините. Спасибо,что поправили. Просто я надеялся, что добавляя новое сообщение, оно появится в начале "Последнее" и больше вероятности, что на него обратят внимание. А теперь снова в конце.  Очень хочется решить проблему с данной материнской платой.
EPoX 8RDA+ PRO (rev:1.4) не работает PS/2, USB клавиатура.
