Данный экземпляр отдали на запчасти для ремонта моей первой материнской платы TUSL2-C, сказали, что поврежден BIOS. Посмотрел manual, она оказалась на ступень выше моего рабочего компьютера (Acorp 7KTA). Решил попробовать восстановить. Скачал на коплектующие EPoX все datasheet, кроме чипсетов (nForce2 Ultra 400 + nForce2 RAID MCP). На них нигде найти не могу. В дежурном режиме на подложках Q26 - 4,7 В, Q25-Q29 - 3,3 В, на PW ON - 4,7 В, на RST - 0 В. При включении, питание подается по всем цепям. На линии питания 3,3 В было 3,0, на Q25-Q29 становилось 3,0 В, а померял сейчас во время написания поста - норма 3,3 В. На процессоре (плата досталась без него, вставлял с рабочего компа) - 1,777 В. Без процессора 0,0 В. На RST - появляется 3,4 В. На внутреннем индикаторе сразу загорается POST-код "FF". ЮМ еле теплый, греются U1, U4 (GD75232), причем U1 сильнее. Питание их проверял - в норме, только на линиях данных разные напряжения от 0,6 до 12 В. BIOS W39V040AP я так понял с LPC интерфейсом, не в каждой матери прошьешь (наверное только на чипсете nForce2).
Подскажите пожалуйста, уважаемые, как восстановить работоспособность EPoX'а.
Спасибо.
GoD1982, Max, покурите даташиты на флешки... 815, 845, 865 и другие интеловские чипсеты этого класса не работают с LPC флешками, ровно как и W39V040AP (не W39V040FAP) не работает с FWH матерями...
EDKuz, проверьте целостность дросселей между северником и сокетом (10 штук), слабое место подобных матерей, проявляется аналогично снесенному BIOS'у...
Alles Luge...
Dmitry-r спасибо. Дроссели ~0,3 Ом, правда я их не выпаивал. Продожаю поиск матери с nForce...
Я то в курсе, специально решил проверить кого заметят, заметили обоих, но только долго очень.
Свершилось чудо! Вчера уболтал наконец-то соседа по этажу на работе, дал маиеринку ASUS N2NPV-VM (nForce4) с флешкой Pm49FL004T-33JCE (2 Mbit / 4 Mbit 3.3 Volt-only Firmware Hub/LPC Flash Memory). Шил по методу wiki.rom.by/index.php (Как обновить биос?) awdflash+uniflash. Awdflash в первый момент W39V040AP не определил (ключи /pn/e - /sy не использовал т.к. места на дискете для образа BIOS не осталось), но нажал enter и флешка определилась. Uniflash прошил на ура, но при нажатии на Quit повис, не на что не реагировал, пришлось выдергивать вилку.
BIOS загрузился, на индикаторе 7F. Тестить дальше пока не могу процессор и плашку памяти одолжил у того же соседа. Пока беру перерыв.
Всем огромное спасибо. Здорово, что есть такой полезный и нужный ROM.BY
Счастье длилось не долго. Дали процессор AMD 2500+, обрадовался, потестил, разгонять пока не стал. Поставил сервер 2003, наладил сеть - все было хорошо до сегодняшнего дня: мышка и клавиатура перестали реагировать. Перезагрузил резетом - в биосе клавиатура также не реагирует. На 15 ноге W83627THF, в месте пайки олово темнее остальных ног. Возникло подозрение, что нет контакта. Пропаял (паяльником) на 1 контакте (DATA) PS/2 клавиатуры и мышки появилось напряжение 5,2 В до пропайки ~0,05 В, но клавиатура также не реагирует. (Биос скинул, даже войти не могу (в биос), до этого система грузилась до необходимости манипулировать клавиатурой). Подскажите пожалуйста, что делать? Радужные надежды на более быстрый компьютер (сейчас 7КТА3) - рухнули.
Смотри резисторные сборки в цепи питания клавиатуры/мыши - чаще всего они, хотя жаль если это будет мультик.
Дрессируем коров
Compiller спасибо.
К выходным сооружу жало для паяльника двухконцовое, а то выпаять эти сборки невозможно. Да еще сегодня купил USB клавиатуру - в BIOS Setup войти не могу не реагирует (а так надеялся, что эта временная мера будет работать)
Поменял резисторную и конденсаторную сборки, закоротил предохранители в области PS/2 - эффекта ноль. И USB клавиатура не работает.
А в принципе и не будет работать. Может просто отключена поддержка Usb клавиатуры в биосе.
Пробовал на 7KTA3 (а она старее) и с включенной поддержкой USB, и с выключенной - работает. Непонятно.
