В матери были вздутые кондёры в питании и сбитый SMD-элемент (резюк) в обвязке сетевухи (VT6103). Всё поменял и плата работает нормально вот уже с месяц, но вот USB не работает. В диспетчере задач пишет что неработает VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller. Вставляю USB-IrDa лампочка горит, но определения не идёт, а у флэшки и индикатора не горит.
Попали в руки данные матери. По одному экземпляру каждой. В обеих одинаковая проблема. Либо виснет на посте 18, либо после поста 20 сразу переходит в ,,ниодна команда процессора невыполнена,, , на ресет реагирует, но команды процессора после него не выполняются.
Post Code 18 |
Может кто-нибудь подсказать величину Vcc для SiS 963Lua, или ткнуть в даташит. А то на кондёрах его обвязки болтаются какие-то 1.92V, думаю это не правильно.
Заранее спасибо.
Есть материнка ( по-моему сделана для Futjitzu Simensa ) GA-7VAXFS rev 1.0 с отгрызаным/отколотым углом у VT8235 .
Видно , что повреждены некоторые дороги в этом углу НА САМОМ ЧИПЕ.
Mamka startuet через пень-колоду абы как .
1. Oбозначение на чипе:
VT8235
0240CD
23A3082121
И есть PCChips M825 V.7.2c
История гибели неизвестна. Но...
Добрый день!
Понимаю, что такая проблема уже поднималась тысячу раз, но тем не менее...
Мать GA-8IPE 1000 rev 3.1.
Напряжения питаний - в норме, дежурное не просажено - 5,07в.
Память - 2,6 (1,29)в соответственно.На полевике под АГП - 1,5в (15n03l), питание ЮМ - 1,52в.
