Южный мост
South Bridge - проблемы с южным мостом [b] -- Сильно греется южный мост[/b]
Albatron P35-152-11k9 не стартует, воет сиреной, POST 25
Привет.
Пришла мать, с кнопки ВКЛ ок. далее перебирает пару POSTов, начинает выть двутональной сиреной и висит на POST 25. БИОС Phoenix. на мон ничего не выводит.
внешних проблем не выявил, монтаж, литы, нагрев в норме. Питания в норме. Скинул БИОС, провсяк поставил джампер на "кейс опен", проверил подключение ЦПУ кулера.
Сослов клиента, при инсталяции винды, после перзагрузки просто не стартанула...
Меня удивило то, что в описании POSTов феникса нету 25-го кода!
Помогите зазобратся, пожалуйста.
Как 100% проверить ЮГ без замены
Опять всеми любимая Gigabyte 8IPE1000 rev.3.1. Очень много у вас читал, НО
Самые труднодиагностируемые случаи, это когда USB Data не коротит на землю, дежурные напряжения не просажены и мост не раскаляется даже после запуска платы. Но таких случаев было всего два за мою практику и это скорее исключение, а пришли к выводу о неисправности моста (замена это подтвердила)
Похоже мой случай. Отсутствие памяти видит. Видео нет ни PCI ни AGP (питания в норме, завтра глянем клоки). Залипший ресет. Пост карты нет. Бип код - тишина.
POST 13h на P4P800
Всех приветствую, давненько меня здесь не было, поэтому извиняюсь, если боян, но давно такая тема поднималась:
Код 13h на P4P800 и похожих (Asus, Ami) - это юг. Проверено заменой.
Заодно выяснено, что D4 (если у кого вдруг будет)) - это он же. )
P4P8X SE rev.2.00
Here is my modest contribution to your knowlidge base about southbridge problems and using metod "отжига":)
ASUS P4P8X SE come with big hole on the center of  "юм" but Motherboard did turn on and POST was D0. I measured USB for short`s on Null and I found that "юм" already "отжeг" himself. All I need to do is to find hese voltage supply and here it is:
VCCSUS1_5A = capacitor that is not marked and it`s located between c29 and r234
GA 8I848P
Здравствуйте уважаемые ремонтники. Недавно начал заниматься ремонтом МП но опыта мало.
У меня есть мамка 8I848P Проблема в 25 пост коде. Перечитал у Вас на форуме много инфы.(Кое-что понял что-то нет).
Вот мои измерения:(кстати тестер китайский с севшей батареей, поэтому измерения могут быть погрешными)
Acorp 4D845AL не включается с PS-ON
всем привет
Есть плата Acorp 4D845AL rev2.1
Пришла с мертвым ЮМ, был заменен на исправный. НО Плата не включается с кнопки PS-ON. Мультик, в данном случае Winbond 83627HF-AW проверен на предмет PS-in,PS-out, все внорме
от греха был заменен на заведомо исправный но результата это не принесло.
проследив цепь с 14-того контакта наткнулся на SMD транзистор
