Южный мост
South Bridge - проблемы с южным мостом [b] -- Сильно греется южный мост[/b]
Gigabyte GA-8IPE1000-G rev4.1 не включается с кнопки.
Принесли комп на базе вышеозвученного девайса со словами: "Слюшай, савсэм мёртвый, да?"
Блок питания QuickCase 300W первым пополнил содержание мусорки, поскольку помимо сомнительности бренда из него ещё и дохлые тараканы сыпались, как из рога изобилия. Далее - хуже... При подключении тестового БП бросилось в глаза отсутствие дежурных +3.3VSB, точнее, оно было просажено до 0.9В. Естественно, с кнопки не включалась. Прежде, чем браться за мост, была выпаяна сетевая карта - КЗ осталось, следом был выпаян мост - КЗ пропало.... ну, что и требовалось доказать.
Проверим ICH5 (FW82801EB)?
Столкнулся с ситуацией - пришёл человечек и предложил купить у него горку (30 шт.) южных мостов ICH5 как он выразился,
"немного б\у"
Первая мысль была - не связываться, но уж больно привлекательна цена была, по 100 руб. за мост, к тому же, выпаяны они были весьма умело. Поэтому договорились, что возьму на проверку...
Собрался уж было курить даташит, но взгляд упал на полочку с матплатами, подготовленными к посадке мостов - т.е. дохлые мосты с них уже были выпаяны.
Не стартует матплата Foxconn 6100K8MA-RS
Доброго времени суток уважаемые!
Имеется матплата Foxconn 6100K8MA-RS , после 2ух лет эксплуатации перестала показывать внешняя видеокарта(видимио отвал NB). С этим то ладно... потом через месяц залез провода подвязать для БП и прочистить вентиляторы, и она перестала стартовать! И всё...
Подскажите что делать , может мост паять надо , статикой убило ? ...но у меня оборудования кроме мощного фена и настольной лампы 50W нет ничего. POST-карты тоже нет.Так как я новичок в этом деле.
P.S. А налогичным методом сдохла плата и у друга.
Жду ответов =)Заранее спасибо!
P4P800-SE южник греется даже после замены APM-ок
Здравствуйте,
Было в наличии две платы P4P800-Х и P4P800-SE. У обоих грелся сильно южник. Первая ожила после замены Q11 и Q88 на IRLR2905.
На второй поменял все APM на те же IRLR2905, но южник продолжает греться. После включения БП в сеть сразу же крутятся вентиляторы, жесткий не реагирует, клавиатура моргает, на экране ничего. Причем напряжение на Q88,Q11,Q102,Q99,Q96 непостоянно, меняется после выключения и включения(вот два варианта измерений):
1.
GA-8I865GVMK
Один из портов USB дает 30 Ом. POST отдает 00. На кондюке BC374 напряжение просело до 0,45 в. Отжиг не удается. Подача напряжения 1.5 в на этот кондюк мамку не запускает. Проблема решается только заменой ЮМа??
Gigabyte GA-8PE800 не запускается
Добрый день. Интересует мнение знающих. Имеется три таких платы, все одинаково себя ведут. Включаются, но не запускаются, не пищат, ничего не греется. Грел южный мост, без результатов. Как думаете, сдох? Может есть какая то типовая неисправность!? Подскажите....
GA-7VT600 отсутствует элемент Q41,U1.
GA-7VT600 (ревизия 1.0, ЮМ VT8237)отсутствует элемент Q41,
находиться сразу над раземом питания. Подскажите что за зверь.
Спасибо.
Продолжая тему:
Внутри сокета есть разводка под микросхему, позиционное обозначение U1. Предпологаю что была оттуда выпаяна, правда очень умело с первого взгляда не определиш.
Подскажите ее наименование (маркировку).
