Южный мост
South Bridge - проблемы с южным мостом [b] -- Сильно греется южный мост[/b]
ASUS A8N-E
Доброго времени суток. Ремонтом занялся не так давно. Хотелось бы получить помощь. Сабжевая мать при запуске издает один повторяющийся длинный писк. Я так понимаю, что фениксовский биос ругается на память. Смежные темы по плате читал,разную память в разных слотах пробовал - не помогло. Напряжение 2.6 В на слотах присутствует.
Помогите определить причину гибели МП
Здравствуйте!
В ходе сборки компьютера из кучи того, что оставалось сгорела мать Asus P5KPL-CM. Ставил ее в новый InWin Z720T со штатным БП 350W. Смутило, что БП не имеет привычных переключателей 110/220 или Вкл/Выкл. Грешу на неверное подключение портов USB с передней панели. Согласно руководству МБ подключение должно быть таким: USB+5V, P-, P+, GND, на коннекторе корпуса имелось VCC, - , +, GND. Так я их и соединил. В результате вышло вот что:
сгоревший южный мост
Всем привет! на материнке 8ik1100 сгорел южный мост на нем маркеровка :
FW82801ER
F403NA95
SL 742
Вопрос как правельно прочитать его маркеровку и по каким критериям подбирать замену у южных мостов ?
SIS 961/962/962Lua
I have 3 mobo-s with same problem: SIS 962 and 962Lua not functional.
Unfortunately, I don`t have any working replacements. But I have a lot of SIS961 south-s. Can I change 962 to 961?
I tried to find datasheets by writing Sis, but SiS don`t want to share them with me:(
BIOSTAR P4TSE дырка в южнике.
Здраствуйте! Пришла мать BIOSTAR P4TSE с вігоревшим южником(дырка), выпаял южник, теперь пересадил туда другой с донора, но мучает вопрос, ведь с южником могло полететь что-то еще, проверял мультиметром мосфиты, вроде целые, но НЕ ФАКТ, кто может подсказать что могло вылететь вместе с ЮМ на плате? Просто не хочу чтобы я ее запитал и у меня в новом южнике образовалась дырка.
Asus P4BGL-MX не включается
Здравствуйте! На плате Asus P4BGL-MX не хватало элементов поставил с другой такой же. Диагноз дырка в южнике, но до этого еще надо дойти:((.. Мат. плата не включается - напряжения в дежурке pwr good - 2.15v, на кнопке pwr on -0.19v принудительно тоже не включается
(могут ли предохранители у разъема клавы р110,р160 влиять на это)
