Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Интересуюсь Вашим мнением: стоит ли дальше ковырять мать? Не убита ли наповал?
Дали поковырять сабжевую мать.
Подключил к БП без памяти и проца. Дежурные напряжения в норме.
Пришла плата с козой по D USB, и отсутствием VCCSUS1_5A. USB отжег нормально, а VCCSUS1_5A ни как, правда больше 3,3V не подавал( держал несколько секунд вплоть до появления писка динамика).
При подаче туда напряжения от 1,5V через диод, плата стартует нормально, но южник продолжает сильно греться. Подскажите, что лучше: продолжать отжигать дальше или так оставить с принятием мер по теплоотводу?
Всем форумчанам привет!
Подарили на разборку сабжевую мать.
Дежурных 5В есть. После них, два дежурных стабилизатора AME1117A выдают 2,5 и 1,5В.
Звонится тройка линий USB на 50 Ом.
Южник убит, правильно рекомендовали разбирать?
Эти "юга" отжигают?
Рискуя нарваться на "песочницу", все-таки попытаюсь задать свой первый вопрос по ремонту МВ на форуме...
Преамбула:
опыта ремонта МВ (ну, кроме банальной замены "беременных" электролитов) и хорошей теоретической базы пока (надеюсь) не имею... я вообще гуманитарий по роду работы ... но есть желание изучать и учиться. Из инструментария пока только пара паяльников, мультиметр, интернет и голова.
Сабж с проблемами типа "не включается", "включается через раз", "самопроизвольно выключается". Проблемы при включении кнопкой, временное решение - замкнутый PS-ON, работало нормально . Замечено ухудшение или улучшение состояния при изгибе платы. Постепенно вышел на ЮМ - при включенной плате под угол с ключем достаточно слегка подсунуть ноготь - сразу выключается. Ради подтверждения догадок отпаял ЮМ без флюса. Под ключом обнаружилось несколько чистых незалуженых пятаков. Провел пальцем по "морковкам" - еще несколько отвалилось - в итоге 15 чистых пятаков в одном углу.
On this mobo there was shorcut on USB-s to null. I wanted to change ICH5. When I took off this burned Southbridge, I found that one of the footers (I don`t know how to say on russian- place on mobo under BGA chips where balls are soldered) is missing. It felt down with ICH5...
Its R20.
It`s quite often to find one or more footers missing when bridge is taken of. What to do when souch situation is present? Can they be restored somehow? Can mobo work without this R20 (according to datasheet its HI7)?
P.S. If this subject is more propriate in technology section please send it there.
Добрый день. Принесли в ремонт MSI MS-7250 K9N SLI-2F (RTL) SocketAM2
