TUSL2-C (rev: 1.03) - включение, выключение.
Уважаемые, не пинайте, но на свою ситуацию ответа на форуме не нашел, есть близкие, но...
В ремонте материнских плат я ноль (хотя с ремонтом радиотехники знаком).
У ребенка дома стоял комп (использовался под игры) с TUSL2-C сначала она перестала выключаться с кнопки Power. Домой купили новый, а TUSL2-C взял на работу, попользовался 5 дней и решил довести до ума (диск восстановить и т.д.). Да в эти 5 дней видео GeForce 5500 перестала работать на TUSL2-C - на других работает без проблем. Другие карты GeForce 5200, ATI9600 на TUSL2-C работают. Отложил я комп на пару месяцев, но тут понадобился. Нажимаю на кнопку Power - не включается. Долго танцевал с "бубном", пока случайно не нажал на угол, где подключается передняя панель компа - включился. Достал мать начал пробовать - на кнопку Power перемычку и деформировать угол где стоит AS99127F (выяснил, что это на этом форуме, заодно прочитал все проблемы с TUSL2-C) включался и даже выключаться стал! Думаю дорожка где-то лопнула. Затем прочитал, что можно сильно нажать на южный мост - попробовал - сработало. И включился и выключился (но при нажатии). Пробовал менять кварц, правда со старой матери ноль эмоций. Результат после всех экспериментовTUSL2-C перестала реагировать и при нажатии и изгибе. Замыкание зеленого провода питания на корпус - включается, убираешь перемычку - останавливается.
Извините за сумбур и "не технический" язык. Подскажите где копать?
PS Да и у матери, когда принес на работу, были вспухшие кондеры у проца - заменил. Спасибо.
Аватар пользователя Baza
батарейка живая?
Если честно, тестора сейчас нет, домой отнес, но менял с других матерей.
Батарейка - 3.0 V, на контактах кнопки Power - 0.0 ...
Неужеле никто не поможет?
EDKuz писал(-а):
EDKuz писал(-а):
И какого рода помощь нужна? вы все указали, при мехвоздействии на плату она включается, следовательно ищите непропай, либо АS99127F, либо ЮМ
slgor писал(-а):
...либо АS99127F, либо ЮМ
Как определить? Где какие напряжения должны быть? Схему какую-либо можно найти?
ps При механическом воздействии материнка больше не включается cry
Подскажите откуда приходит напряжение на кнопку Power?
Спасибо.
Поиск плавающего глюка - сложная задача. Часто причиной такого является нарушение пайки, особенно для микросхем в корпусе BGA (южный мост). Соответственно можно попробовать пропаять южный мост, но это сложная задача (см. раздел "Технологии"). Также причиной неисправности может быть нарушение пайки в другом месте, микротрещина или замыкание в микросхемах, обвязке и даже в самой плате...
Alles Luge...
Я, понимаю, что
BIOS Defaults
бестолковы, но я же написал
т.е. опыта ни какого.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Dmitry-r спасибо.
И все таки подскажите - бывают ли какие-нибудь схемы с вольтажом на материнки или хотя бы на составляющие детали?
EDKuz
alldatasheet.com/
Юрий.В спасибо.
Подскажите, пожалуйста, как проверить часовой кварц? Читал,что при пайке без охлаждения, он выходит из строя.
EDKuz писал(-а):
EDKuz писал(-а):
осциллографом, только сомнения у меня возникают, не вижу взаимосвязи между отсутствием напряжения наPowerOn и кварцем, возможно неисправна АS99127F,
