Уважаемые, не пинайте, но на свою ситуацию ответа на форуме не нашел, есть близкие, но...
В ремонте материнских плат я ноль (хотя с ремонтом радиотехники знаком).
У ребенка дома стоял комп (использовался под игры) с TUSL2-C сначала она перестала выключаться с кнопки Power. Домой купили новый, а TUSL2-C взял на работу, попользовался 5 дней и решил довести до ума (диск восстановить и т.д.). Да в эти 5 дней видео GeForce 5500 перестала работать на TUSL2-C - на других работает без проблем. Другие карты GeForce 5200, ATI9600 на TUSL2-C работают. Отложил я комп на пару месяцев, но тут понадобился. Нажимаю на кнопку Power - не включается. Долго танцевал с "бубном", пока случайно не нажал на угол, где подключается передняя панель компа - включился. Достал мать начал пробовать - на кнопку Power перемычку и деформировать угол где стоит AS99127F (выяснил, что это на этом форуме, заодно прочитал все проблемы с TUSL2-C) включался и даже выключаться стал! Думаю дорожка где-то лопнула. Затем прочитал, что можно сильно нажать на южный мост - попробовал - сработало. И включился и выключился (но при нажатии). Пробовал менять кварц, правда со старой матери ноль эмоций. Результат после всех экспериментовTUSL2-C перестала реагировать и при нажатии и изгибе. Замыкание зеленого провода питания на корпус - включается, убираешь перемычку - останавливается.
Извините за сумбур и "не технический" язык. Подскажите где копать?
PS Да и у матери, когда принес на работу, были вспухшие кондеры у проца - заменил. Спасибо.
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 31 секунду:
slgor
Поднял pin63: напряжение на PWBTN - 0.0 V, на pin63 - ~1.1 V.
плохо,получается что юг, попробуйте пропаять, как пропаять в разделе технологии
slgor
Спасибо. Эл.плиткой или утюгом у меня получится? Паяльной станции и фена у меня нет (вещи нужные, но пока нет возможности)
Понятия не имею, еще раз, в разделе технологии расписанно про все это.
slgor
Подскажите, пожалуйста, какие напряжения должны быть при поднятом pin63: на PWBTN, pin63, при исправном ЮМ?
видимо читаете по диагонали, у вас три варианта, либо трещины в дорогах, либо непропай ЮМ, либо ЮМ дохлый. Прозвонить дорогу от ЮМ до кнопки возможно только при демонтаже моста, т.к. при мех воздействии плата включалась, варианта остается два. удачи
slgor
Спасибо.
ps
Мост прогрел плиткой (описал в Технолигиях). Напряжение 3,4 В на PWBTN появилось, но материнка не завелась. Где искать дальше? Может быть кварц от прогрева испортился?
Борьба с TUSL2-C продолжается. Искал (и ищу AS99127F).
А сегодня решил измерять сопротивления питание-корпус (благо было на чем проверить, 2 полумертвые S-370, отдали на запчасти, на одной есть ЮМ для замены). Так сопротивление: 3,3 В - корпус бесконечность, на остальных матерях ~0,5 кОм. Прозвонил цепи (PCI, SDRAM) 3,3 В - обрыв. Цепь проследить пока не получается, похоже там межслойный монтаж. ? Да и между PCI и SDRAM по цепи 3,3 В тоже бесконечность. Что могло случиться после прогрева? Подскажите пожалуйста как идет разводка 3,3 В. Как найти обрыв?
На старых платах Asus 3.3В от БП вообще не использовал, может зто ваш случай.
