видимо читаете по диагонали, у вас
EDKuz писал(-а):
slgor
Подскажите, пожалуйста, какие напряжения должны быть при поднятом pin63: на PWBTN, pin63, при исправном ЮМ?
slgor писал(-а):
напряжение должно быть на левом, 3,3В, но как вы намеряли 8кОм на контакте, который по определению грунт, для меня загадка
видимо читаете по диагонали, у вас три варианта, либо трещины в дорогах, либо непропай ЮМ, либо ЮМ дохлый. Прозвонить дорогу от ЮМ до кнопки возможно только при демонтаже моста, т.к. при мех воздействии плата включалась, варианта остается два. удачи
TUSL2-C (rev: 1.03) - включение, выключение.
