Спрашиваю, потому что осцилографом (С1-67) проверить не могу
Емкость кабелей подобных осциллов зачастую давит генерацию даже на обычных кварцах, а часовой работает при микротоках... Соответственно приходится последовально с щупом припаивать резистор (для часового кварца 10 - 500 кОм, зависит от параметров конкретного генератора)...
EDKuz писал(-а):
а на пациенте в первый момент 0,1, затем уменьшается до 0,0 В на одной ноге, на второй - 0,0 В.
Мдя... Генерацией, похоже, и не пахнет...
