Левый контакт PWBTN-pin63 - 0.0 Ом, правый
slgor писал(-а):
Пытаюсь понять, что сказанно данным набором цифр
Левый контакт PWBTN-pin63 - 0.0 Ом, правый контакт PWBTN-pin63 - бесконечность в одном направлении (черный щуп на PWBTN, красный - pin63), в другом 15 кОм ( предел 20кОм), 62 кОм (200 кОм), 460 кОм (2000 кОм)
slgor писал(-а):
поднимите pin 63,
Отпаять?
slgor писал(-а):
какая неисправность блока питания была?
PLED2 горел, но не стартовал. На другой матери тоже самое.
slgor писал(-а):
Стоп, после замены кварца нет генерации?
Нужно мерять именно на кварце? С БП или без него? Частота 32 мГц, или 32 кГц и какая амплитуда?
slgor писал(-а):
у вас есть элементы на замену, тот же 99127, ну и мост поменять, если придется.
Пока нет - ищу.
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 31 секунду:
slgor
Поднял pin63: напряжение на PWBTN - 0.0 V, на pin63 - ~1.1 V.
TUSL2-C (rev: 1.03) - включение, выключение.
