почитал я тут по диагонали, и что
почитал я тут по диагонали, и что то как то все несистематезировано делалось. НЕ НАДО ПОРОТЬ ГОРЯЧКУ!!! Зачем вам дохлая плата? Вы же ее хотите поднять а не загубить!!! Изначально механика (а это выяснилось я так понял сразу) - это обычный непропай, микротрещина маловероятна. Вам же несколько раз говорили одно и то же. При этом делать надо начиная с легкого, тем более, что вы в ремонте матплат ноль. Для начала надо было проверить  AS99127F либо заменой, либо пропаять, можно даже паяльником, не настолько уж и тонкая работа. Флюса побольше да жало потоньше. Без этого греть мост - пустая трата времени, т.к. при принудительном замыкании мама работает. Только потом пропаивать южник. А уж менять его в последнюю очередь. Конечно возможен вариант закорочения ножек ЮМ при пропаивании. Надеюсь пропаивали южник с флюсом?
Прежде чем менять ЮМ, если соберетесь, ВНИМАТЕЛЬНО причитайте все по технологии перепайки, и поупражняйтесь на чем нибудь дохлом. А то рискуете еще что нибудь запороть
TUSL2-C (rev: 1.03) - включение, выключение.
