странно всё это, TUSL2-C rev1.03 PWBTN идет
EDKuz писал(-а):
Проследил дорожку от WRBTN - уходит под южный мост cry Видимо придется ковырять его, есть надежда,что замена кварца (на схемах кварц привязан к ЮМ) на новый поможет, хотя врядли. Можно ли его просто прогреть, не снимая? Прочитал, что горят МС MM74HC (на WRBTN - 0,0 V) как ее проверить - тестером на всех ногах 0,0.
странно всё это, TUSL2-C rev1.03 PWBTN идет на pin63 AS99127F.
МС MM74HC это U18 возле PCI3,PCI4? если да, тогда к включению матплаты она не имеет никакого отношения. В дежурном режиме PLED2 между PCI4,PCI5 светится? Напяжение 3,3Vstb наQ502 над AFPANEL есть?
TUSL2-C (rev: 1.03) - включение, выключение.
