У нас начался массовый падеж тусликов. Так то вроде мамы ничего, но есть проблема с транзистором, формирующим питание проца. По какой-то причине
происходит сильный его перегрев и он ОТВАЛИВАЕТСЯ
. В принципе после припаивания на место все начинает работать нормально, но вот уже есть первая мать на которой падающий транзистор сорвал пару резисторов и кондюк.
У кого есть мысли по этому поводу?
PS Интересный момент2 - после ремонта пришел туслик, который не дает нормально пройти начальную загрузку, пишет, что напряжение на проце не верное. Реально, в биосе питание проца скачет от 0.3 до 1.75 ... в общем полный прикол. При этом в общем-то работа стабильная
. Получается опять, или этот транзистор, либо микросхема хардового мониторинга.
А после припаивания тразюка на прежнее место ты его пощупать не пробовал?
Бывает такой прикольчик - выгорает шимка, как раз по одному плечу и транзюк на этом плече вместо того чтобы работать в ключевом режиме, как положено - находится в полуоткрытом состоянии, в результате безумно греется. Мать при этом заводится и работает, но напруга на ядре немного завышена.
Транзисторы при этом чаще всего выживают, а лечится всё заменой шимки, там по моему стоит HIP6021 или что-то вроде того - заменить его помоему не проблема, часто встречается.
В общем-то да, заменить не проблема - отозвать сотен пять компов, а то и больше и поменять на них шимки
Но возможно придется.
Может тут еще момент с тем, что туслы сделаны на платах от куслов и засада в разводке, которая слаба для туалатиновских амперов ??? Просто в таком случае я буду трясти производителя непосредственно и меня перестанет волновать, что это не гарантийный случай.
По поводу выбитой шимки. Как вариант - возможно, но первый такой асус был починен месяцев 7-8 назад просто припаиванием транзистора на место. После этого не возвратился. Соответственно все работает.
С выбитой шимкой мать не выживает и недели - либо транзюк распаивается и отпадает, либо воспламеняется...
А если после ремонта больше месяца прожила, следовательно с ней всё в порядке, апричина скорее всего была в банальной пылючке и(или) в плохой вентиляции в нутри маленького корпуса.
Не такая уж и большая разница в потребляемом токе. Не забывай, что CUSL так же расчитан и на PIII.
А на Асусе хоть и козлы, но далеко не дураки сидят...
Согласен?
Маленький корпус - не реально. Самый первый случай был на следующий день после сборки. Соответственно с кулерами все в порядке. Корпус - нормальный кодеген. С вентиляцией там особо больших проблем нет.
У меня все-таки подозрение на не штатный режим работы транзистора.
На следующий день говоришь. А сколько машина была под тестами после ремонта? А если дело именно в нештатном режиме транзистора, то это должен быть разболанс плеч - иначе отвалились бы оба.
После ремонта - стандарно ... сутки под нагрузкой. Все пучком.
Я посмотрел, эти транзисторы греются на всех платах. Но на некоторых они при этом еще и отваливаются
Греться они то греются, нато и дорожки под ними широкие, чтоб тепло через плату лучше отводить. Но что бы отпаяться им нагреться надо почитай до 300 градусов, и при этом ещё и всё вокруг нагреть!
Вопрос немного не в тему - где берете запчасти, кроме дохлых мам конечно
