А после припаивания тразюка на прежнее место ты
А после припаивания тразюка на прежнее место ты его пощупать не пробовал?
Бывает такой прикольчик - выгорает шимка, как раз по одному плечу и транзюк на этом плече вместо того чтобы работать в ключевом режиме, как положено - находится в полуоткрытом состоянии, в результате безумно греется. Мать при этом заводится и работает, но напруга на ядре немного завышена.
Транзисторы при этом чаще всего выживают, а лечится всё заменой шимки, там по моему стоит HIP6021 или что-то вроде того - заменить его помоему не проблема, часто встречается.
