мать не видит мышь и клаву, при загрузке пищит как будто запала клавиша на клаве, мышь светится, мультик перепаивал, поставил рабочий с пс-партнера, но он немного отличается маркировкой, CS3HT4 вместо CS3JM3, надеюсь это не критично, разъем перепаял полностью, намучился с ним жутко... резисторов там нет вообще, C151 менял на С181, нашел только такую, SMD элементы сдувал все полностью - не пищит, но и не видит (диоды при загрузке не мигают), ставлю обратно, снятые с донора - опять пищит... второй день мучаю только её, скоро мозг сломаю. Мышь USB работает, клавиатуры к сожалению нет такой, проверить не могу, но что то мне подсказывает, что она тоже работать будет...
Жутко информативно, обычно больше интересуют номиналы.
Не приведены результаты измерений напряжений на контактах разъема PS/2.
привожу результаты измерений напряжений на разъеме ps/2
1- 1,98
2- 2,36
3- 0
4- 5,05
5- 1,41
6- 0,4
Мало, остальное могли бы и не приводить (поглядев предварительно на распиновку разъема или отзвонив все четыре линии). Кстати, это по обоим разъемам или по одному?
к сожалению я действительно не ремонтник, у меня нет соответствующих знаний, и мне и вправду очень тяжело, ремонтом занимаюсь исключительно из-за того, что ремонтников у нас нет совсем :(
по теме: показания на одном разъеме, во вторник измерю оба, но есть подозрение, что на втором будет что то подобное, мышка тоже не работает
если честно я не совсем понял, что вы мне рассказали про проходные и подтягивающие сборки, вы уж не серчайте, объясните попроще, какие напряжения должны быть?
Тему вернул на место. Приношу свои извинения.
По напряжениям - в моменты, когда клавиатура/мышь не задействована, на линиях должно быть напряжение, близкое к +5В.
Схема подключения на CUSL2-C:
Констатация проблемы делу не поможет, надо совершать какие-то действия по методике.
покупали долго :)
IMHO 150 пФ. Лень искать плату, выпаивать и мерять :). В принципе должно работать и без этой сборки.
