Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 июля 2003
По ошибке вставили DDR модуль "наоборот" защелкнули защелки и включили питание... Модуль естественно сгорел, также выгорели контактные площадки в разъеме...
Теперь при включении выдает пост код С1 и пищит что нет памяти...
Все напряжения на плате присутствуют (кроме питания кулера FAN1, но это отдельная история) Мосты и интерфейсная часть - тактуются,
но МВ не стартует.. У меня предположение - либо выгорели печатные проводники под DDR разъемом, либо выходные цепи моста... Может что-то еще конечно...
Можно ли реанимировать?
С большой долей вероятности - смерть NB. Стандартная ситуция, особенности DDR-шины, с SDRAM так обычно не заканчивалось.
vitalyV
22 года 11 месяцев назад
У меня был один такой случай, я долго удивлялся, как умудрились, но они сделали это!!! Причем вставили либо сразу 2 модуля, либо по очереди в каждый, и оба спалили!!!! Это гениально!!!
Если есть живой разъем - тебе повезло. Мне пришлось выпаивать один, что бы хоть как то поднять маму.
А есть ли 3.3 вольта на питании памяти? Обычнои за это питаниет полевик отвечает средней мощности, так я его заменил, заменил контакты погоревшие, и мама зажила. На плате ничего не погорело.
Если есть микросборочки резисторные идущие от памяти, прозвони их, возможно они. Ну а потом можно выбрасывать, ну на дурака еще биос можно прошить - чем черт не шутит.
