Южный мост
South Bridge - проблемы с южным мостом [b] -- Сильно греется южный мост[/b]
MS8147C+ юг?
Поступила в ремонт мат. плата Matsonic MS8147C+ на чипсете КТ333. Плату убил дешевый блок питания. Плата с кнопки не включается. На разъеме PwrOn- положенных 3,5В, на разъеме Reset- 0. Напряжения в норме, ничего особо не греется. Часовой кварц молчит. Заменил кварц, обвязку кварца- результат тот- же.
вопрос по MSI MS-6728 VER:2
Доброго времени суток всем. Имеется материнка MS-6728 VER:2. На ней ы дым сгорел элемент в позиции Q34 (APM 7313), 8ми ногая такая.Поставил новую. Мать включать не пробовал, только блок питания включил. Эта микруха очень сильно греется. И очень сильно греется микросхема winbond w83627.
Тяжёлый случай Gigabyte GA-8PE800 rev 1.1
Имеется сабжевая мамка. Нормально включается, проходит POST, и сама собой примерно через минуту независимо от выполняемой задачи выключается. Если прислушаться, то за секунду до выключения можно услышать противный ВЧ писк из района ШИМ.
Материнка MSI K8N Neo2-FX
Приветствую всех. Столкнулся с такой проблемой: принесли на ремонт мать MSI K8N Neo2-FX. Греется южник и транзистор Q20 стоящий около южника. Прозвонил транзистор - КЗ, а когда выпаял, то оказалось , что транзистор рабочий! Короткое на самой плате. Подскажите где рыть дальше?
GA-8IPE100-G
Попалась материнка GA-8IPE100-G (везет на гнилобайты), клиент говорит вечером включил - черный экран, при дежурке греется ЮМ (быстро секунд за 20-палец держать нельзя), ЮМ-вроде целый (проверял тестером через USB-вроде сопротивление между всеми контактами есть).Слышал что нужно менять мосфеты возле AGP.Помогите!
До боли надоевший ICH5
Меня мучают два вопроса:
1. Что сдеать, чтоб он не сгорел?
2. Както раз Apple писал про "патч от ошики 25" На чем дело встало?
forum.rom.by/viewtopic.php?t=14640&highlight=8ipe1000
