Мать не включается. Нашел треснувший транзистор, опознать не возможно. Позиция Q19, находится между разьемом Fdd и пинами PWR BTN. Просьба подсказать шо это за транзистор, хотя бы его полярность.
Ну в общем принесли мать, на посте 25. Ну думаю, как обычно, или видяха или биос, а вот облом. Биос прошил на программаторе, видяхи менял, в том числе и PCI ставил. Че за фигня, у когонибудь было? Кстати поменял еще APL1084. И юг нехило греется :?
собстно к тюлпану сзади ктото подключил усилок
мать иногда включается что с ней могло произойти никаких вспучиванний невидно
неповерю если в практике гуру не попадались аткие случаи
p.s. а почему под наклейкой написано 8rdai ?
Добавлено спустя 28 минут 17 секунд:
Re: ep-8rda3+
Есть дохлая плата Epox 3PTA. Говорят сдохла вместе с блоком питания. При включении с процом или без него (без разницы) заводит блок питания сразу без PW-On при нажатии на него не выключается. Греется южный мост. Напряжения на разъеме питания просажены.
Собстнно все в теме
Повисла на окошке эксплорера. Из перезагрузки не вышла. Post code - сразу d0. На reset посткарта не реагирует. Довольно сильно греется южник, но не до кипения. В Standby южник тоже достаточно теплый, хоть и меньше нагрет, чем в "рабочем". В момент "повисания" комп не трогали - USB не подключали и т.п.... Куда рыть?
Доброго времени суток.
Вообщем попала эта плата ко мне со словами не пашет IDE...
Первый раз запустил плату - всё что на IDE1 не видит,с IDE2 всё ок.
Переставил хард на IDE2 а сидиром на IDE1..Вроде всё заработало..
Запустился виндовс.Поставились драйвера.Дальше был рестарт и...всё
