Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 апреля 2007
плата работает нормально с IDE2 на DE1 любой винт определяется как 8Gb LRG .
BIOS прошивал, ЮМ прогревал.
Что может быть? или южник сдох?
Nepenthe
18 лет 10 месяцев назад
вообще-то за IDE северный отвечает...
dizzy
Откуда такие познания? обоснуйте, покажите где это нашли..
Я токо что посмотрел Block Diagram на несколько материнок (Intel845 , SiS) и как не странно но IDE висят на юге.
Baza
За ИДЕ отвечает северник только в одном случае: когда он-же и южник :) т.е. в одночиповых чипсетах.....
FEDYA7
Да, IDE в севере-это крутовато.
zixel5
стал сравнивать сопротивление каждой ножки IDE1 и IDE2 на землю, одна ножка оказалась просажена до 15 ом, похоже всётаки южник сдох
R_Soft
Приветствую!
Только недавно была материнка i810 с подобным дефектом, только IDE1 совсем не работал. Одна из линий данных была засажена на землю тоже примерно на 12 Ом. :wink: ЮМ по памяти - i82801AB. ЮМ иногда подглючивал - то плата не стартовала или висла (после перезагрузки), то мышка сбоила, то КМОС слетал (после перезагрузки).... отправил я её на запчасти.
С уважением, Владимир.
Nepenthe
Извиняюсь, глюкнул...:oops:
