Материнка GA-8I915P Duo (долго валялась)включается нет Vcore т.е. - 0.01в.
Шим по питанию DU2 fan5019 c SW1-SW4 нет ничего(проверил осц.)  на VID0-VID5-0.0в.
Мосфеты по питанию прозвонил вроде целые.12V есть.На Шим VCC после диода-11.8В.
Может шим накрылась?
Подскажите куда дальше копать.
Вставил неисправную память DDR2 - материнка перестала запускаться. При вынутой памяти писка нет. Напряжение на электролите около слота памяти EC69 = 0.
Что могло сгореть?
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток. Имеется мать GA-8I915P-Duo и Palit 7600GT Sonic. При включении мамки с памятью и процом - посты бегут, с другими видеокартами пашет. При включении 7600GT - посты С1->00->C1 и дальше в цикл уходит. Почему видеокарта так стопорит мать? Ведь мамка не на нФорсе. И что является причиной такого поведения видеокарточки?
Привет всем. Каждый из вас встречался с такой проблемой когда материнка запускалась через раз или с 3-5-10 раза. Моя Gigabyte GA-8I915P Duo. Проблема такая же. Ранее я такие матери выкидывал и не задумывался об их ремонте, а просто советовал купить новую. Но теперь всё таки хочу выяснить, почему же они так делают. Батарейка норма, видео и память тоже. Стоит двухканалка, но по одному тоже бывает нет запуска, а на двух тоже работает. ОЗУ Kingston, объём в принципе не важен. Проц Celeron 2.2Ghz, видео Radeon 1950 pro, БП 400 Ватт Powermaster, с других такая же беда.
Умер блок питания и утянул за собой 6-ой интеловский южник на этой материнке. Пока она валялась в трупах, с нее были сняты элементы DQ14, DQ16, DQ17. Подскажите, что там стоит. Еще интересно, было ли что-то запаяно под номерами DBC12 и DR51. Позиционно, все элементы находятся чуть выше правого верхнего угла сокета. Есть желание маму воскресить, южник уже махнул.
Всем привет. Данная материнка стопорится на посте C1, до него с пол секунды пробегает reset и все стоп. Без памяти стоит на E0. Питание памяти 1,83В, юг-1,5В, север-1,2В, проц-1,38В. По температуре все в норме. Заменил транзистор Q44-K3918, сток и исток звонился в ноль, на всякий случай заменил рядом стоящий K3918 позиционное значение не понятно, вроде Q42. Тоже самое. Прогибы платы в районе проца и севера не помогают. Процессоры пробывал два: P4 sl729 3Ghz, P4 sl8cp 2.4Ghz(вообще пост 00, видимо не подходит), других нет. Память подкидывал DDR, DDR II, нет результата.
Может пригодится кому информация, чтобы время зря не тратить:
Плата запускалась, но останавливалась на страничке конфигурации ide raid контроллера. Он на ней via VT6410. Снятие этого чипа оживило плату (естественно теперь без raid).
Перенес в Ремонт матплат.
