Автор: Bob Saber , 17 января 2015
Материнка GA-8I915P Duo (долго валялась)включается нет Vcore т.е. - 0.01в.
Шим по питанию DU2 fan5019 c SW1-SW4 нет ничего(проверил осц.) на VID0-VID5-0.0в.
Мосфеты по питанию прозвонил вроде целые.12V есть.На Шим VCC после диода-11.8В.
Может шим накрылась?
Подскажите куда дальше копать.
11 лет 9 месяцев назад
[OFF]Кто-то мешает продиагностировать остальные стабилизпторы на матплате :)?[/OFF]
Bob Saber
Остальные напряжения все вроде в норме.Кроме питания памяти.там два вида памяти.
пока проц не работает а так понимаю тип памяти не определен.
[OFF]
Огласите весь список :D.[/OFF]
Bob Saber
На DU2 fan5019 11 нога EN-0.6в.
PW on-5.06в,reset-3.36в,мост-1.56в
VDD-2.65в(под DDR видимо)
Память пока не вставлял.Проц celero d 336 одно ядро.
Какие еще замеры нужны?
Bob Saber
Через PW on включается и выкл.
[OFF]VTT_GMCH было бы неплохо огласить.[/OFF]
Bob Saber
VTT_GMCH-1.2v
Bob Saber
Между процессором и Шим(DU2 fan5019)по VID-ам есть еще имс DU5 ite it8266r(гуглил не нашел даташит)
на ножках входы VID: 4-0.6в,5-0.6в,6-0.3в,7-0.3в,8-0.6в,9-0.3в.
На выходах (19,20,21,22,23,24) -0.0в.Неисправна DU5 или ей чего-то не хватает (не нашел даташит)? СПС
[OFF]
При таких входных VID'ах выходные VID'ы будут нулями. Минимальное входное напряжение, воспринимаемое как лог.1 для входных VID'ов - 0,8 В.
Входных VID'ы IT8266R поступают от процессора, причем они подтягиваются к VTT_OR. Поищите резисторную сборку RN1 и резисторы R33, R34 и измерьте напряжение на тех выводах, которые у этих элементов соединены.[/OFF]
Bob Saber
Нашел-0.6в.
