Материнка GA-8I915P Duo (долго валялась)включается нет Vcore т.е. - 0.01в.
Шим по питанию DU2 fan5019 c SW1-SW4 нет ничего(проверил осц.) на VID0-VID5-0.0в.
Мосфеты по питанию прозвонил вроде целые.12V есть.На Шим VCC после диода-11.8В.
Может шим накрылась?
Подскажите куда дальше копать.
А где оно формируется?
Коммутируется в процессоре.
На процессор поступает VTT_GMCH, а из процессора выдаются VTT_OR и VTT_OL.
Вполне возможен вариант плохого контакта в сокете.
Для такой мамки отвал сокета не редкость.
Покручю с ресетом.Попробую прогреть.
Но обычно для 775-го только хуже.Не получиться-в мусор.
Спасибо.
Она ж на свинцовом припое вродь? Заливайте раствор канифоли в 646-м растворителе в сокет, и потом не грейте, а пропаивайте, голубчик, пропаивайте, с гарантированным шевелением пластмасски (верх сокета лучше снять), и если в сокете дело - 99% будет счатье.
Подогрев только нижний?Станции нет.Пользуюсь прожектором предварительно выпаяв близлежащие
электролиты.Спирто-канифольный флюс заливаю шприцом под сокет.Результат 50/50.
Из-за прогиба под сокетом(видимо).Ваши предложения?СПС.
Нескромный вопрос - кто мешает соединить VTT_GMCH и VTT_OR куском провода и поглядеть на нормальный/ненормальный старт?
Сокет точно.Путем прогибов и др.удавалось запустить пост.
Тогда вопросов больше нет
Ваши предложения по пропайке сокета?
Припой свинцовый точно. Может что-то новое узнаю.
СПС
Я предпочитаю совмещать нижний и верхний подогрев.
