Доброе время суток
Хотелось бы услышать мнения профессионалов
имеется сабж ревизии 2.0, по словам человека который ее юзал умерла внезапно - работал, коп завис, после перезагрузки - ничего.
Запускаю с процессором Pentium 4/2.8/1m/800, ни видяху, ни память не цепляю.
при включении - вентилятор крутится и больше ничего.
Пост карта на нулях, в момент запуска проходит ресет, секунды через 3-4 еще раз. Напруги все присутсвуют, клок есть, не пищит.
Сегодня попала в руки рабочая такая же, замерил напруги на всех полевиках - практически такие же как и на нерабочей.
В чем может быть проблема ?
Такая же мать потухла в 3DMark.Тоже сравнивал с рабочей нашел только что на затворе Q35 нет 10В.
здесь-http://forum.rom.by/topic14563.html
Две штуки попадались. Пост по нолям и все. Изгибал в районе проца, нажимая резет. Заводилось. Похоже сокеты 775 начали отваливатся. Сколько ни пытался, пропаять, не получилось. Даже наоборот, теперь и при изгибе не заводится. Хотя 478 я припаиваю без проблем.
Подтверждаю, такая-же фигня, ни одной поднять с сокетом не смог, после прогрева вообще не пускаеться. А с 478 проблем тоже никогда не было.
Мужики, у меня статистика иная... С отвалом LGA775 было 4 матери, все четыре пропаялись удачно и больше не возвращались... Может сокеты разных фирм? А то, например, у меня жуткая нелюбовь к сокетам Molex 478, половина после пропайки не пашет, приходится менять на любимый T2...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Alles Luge...
2 Dmitry-r
А как пропаивил?
На плитке с канифольным флюсом. С матери снимаю электролиты вокруг сокета, с сокета - крышку и рычажок![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Alles Luge...
off/...
:gans:
Gigabyte :? :twisted:
Вообще с насчет флюса паять 775 даже полегче. Контактные площадки навиду, легко отмоются спиртом. Гладить только надо по шерсти, чтоб не изогнуть. Я без флюса паял. Попробую с флюсом.
Снимали насколько я понял крычечку с рычяжком, остальная железяка так и была на месте. Она вроде через низ снимается.
Вот как раз вес этого железа меня и смущает, как бы слишком сильно не давило и не раздавило расплавленные шары.
На заводе ведь шары не давит![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
