Foxconn 865GAD (GVAD, PEAD)
День добрый.
Foxconn 865GAD (GVAD, PEAD): POST 00, USB - ok. Vddr ~ 1,65v
Сильно греется полевик Q21(15N03H), отвечающий за питание Vddr.
Полевик менял, ничего не изменилось. Прилично греется СМ. Он тоже питается от этой цепи. Сопротивление этой цепи ~25ом (проверил на живой маме со схожим мостом - тоже около 24ом). СМ - труп? Можно ли это как-нибудь проверить?
А напряжения на ногах полевика мы как, телепатически узнавать будем??? evil
Alles Luge...
Q21(15N03H): G(9,88v) D(2,59v) S(1,65v)
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, как много я еще не знаю...
А если открыть букварь по полевым транзисторам и маленько подумать головой? Или хотя-бы даташит скачать и поизучать...;)
Alles Luge...
Аватар пользователя R_Soft
Для такого значения Gate, почти 10 вольт, этот транзистор должен быть полностью открыт, только если там не протекает огромный ток. Судя по тому что он "сильно греется" так и есть.
Питание ядер мостов 1.5V в норме?
Alles Luge...
Да, действительно, 1,5v было тоже просажено до 0,3v. Виновник - Q19 (15N03H). После его замены мать завелась. Вопрос: почему так проседало 2,5v из-за просаженых 1,5v.
