Автор: Generales , 3 апреля 2012
Доброго времени суток...
Имеется плата FOXCONN RS690M03 без предистории... Стартует в полне адекватно, ступор на пост-коде 50 на экране заставка BIOS и тишина... Реакции на клавиатуру никакой, после нескольких Reset'ов плата не завелась, CMOS сбрасывал, батарйку менял, перемычки вроде бы все на месте, BIOS шитый.
Напряжения на транзисторах в обвязке ЮМ, СМ, DDR возле проца не указываю, ни к чему наверное, т.к. там стабильно 1.41V и достаточно хорошие мосфеты...
Замеры напруг (G\D\S):
Под PCI Q93 - (5.12V\5.12V\11.89V)
Под ЮМ Q64 - (3.38V\5.03V\2.12V)
Возле DDR Q83 - (5.12V\5.12V\11.88V); Q84 - (5.11V\1.73V\5.75V); Q87 - (1.73V\0V\6.82V);
Возле СМ Q100 - (1.10V\0V\9.96V) Q98 - (11.82V\1.10V\2.43V)- Звонится коротко, транзистор заведомо исправный поставлен, никаких изменений не произошло... Q95 - (3.37V\1.80V\0V)
Под входом CPU_FAN Q42 - (11.80V\11.80V\11.10V)
Позади портов звука Q94 - (5.11V\5.11V\11.80V)
VBAT - 3.05V
igils
14 лет 5 месяцев назад
Q95 - (3.37V\1.80V\0V) - где стоит, что предположительно должен питать и т.д. Если стоит недалеко от SB600, могу предположить, что источник питания 1,2в. Попробуйте заменить, предварительно прозвонив его исток на землю.
Generales
Q95 расположен рядом с СМ, сток и исток на землю коротко не звонятся, замена ни к чему не привела...
makarog
Generales, откройте любой даташит на мосфет и приведите данные действительно в порядке GDS, а то своими показаниями всех только путаете
Generales
Привести касательно Q95 или всех сразу? Просто поиск даташита на 15N03GH у меня затянулся...
[OFF]AP15N03GH
--> Песочница[/OFF]
Есть плата FOXCONN RS690M03.
Напряжение скачет на apw7120 и Q84, Q87, Q83.
Q87 одна из ног напряжение 0в.
Память напряжение на ниже нормы в 5 раз, скачет +/- 60%.
Ничего не греется.
Стартует с PWR_ON, но не выключается с 4х секунд.
Что бы это было?
ATX 15 (com) и 6 (+5VDC) - сопр = 0.
Кондюки не выпаивая тестер показывает пробой, сопр 28 ом.
В блоке питания раздатся поцокивание с частотой ~2 Герца.
(Без нагрузки работает тихо)
Есть идеи?
14 лет назад
[OFF]Кто-то мешает проводить нормальную диагностику (и излагать ее результаты вменяемо :))?[/OFF]
