Собственно тема такая... Принесли данную мать на ремонт с диагнозом не работает клавиатура, Bios выдает ошибку мол сброшены настройки, сильно, но терпимо греется южный мост, замыкания USB не обнаружено... Грешил на мосфеты к3918, которые стоят на питании моста, даже на всякий случай заменил на новые, но мост все равно греется... Питание моста =1,85 вольт... Ребят, куда копать-то? Может мост труп?
Ещё один момент, BIOS подвисает и выдает ошибку на моменте детекта SATA-устройств... Биос перепрошит, но результата это не принесло..
SATA реализованы средствами южного моста
Питание моста =1,85 вольт - имхо, слишком много...
южник на I915P сильно греться не должен - всё вместе очень похоже на неисправность ICH6...
как вариант - прозвонить все smd-конденсаторы вокруг южника на пробой...и напряжения на мосфетах к3918 - озвучьте, плизз!
Поменял южный мост, все заработало... Спасибо всем))
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
