А сейчас почему нельзя? А вы
А сейчас почему нельзя? А вы вспомните первые пфц, аля хипер r580. и почему там два кондера было. емкости 820мкф*200в 2 шт. не многовато ли для блока с пфц. помоему 580ватт -330мкф за глаза хватит. на плату пфц шло 4 провода. и Ключи в инверторе стояли соответсвующие.
Он в Штатах в деревне живет, что у него 85В? При чем тут CnQ? Ода блоку за то, что держит малую нагрузку? в Сибири живем. Суровые условия. Челябинск рядом не стоял. Да за то что хоть держит малую нагрузку при низком напряжении сети. Лампа накаливания светит в пол накала и моргает.
Не вижу смысла исключать пфц без замены силовых ключей и входных емкостей. Стоимость деталей будет намного больше, чем импортный сердечник для дросселя
HIPER K700. Как правильно отключить APFC?
  • По схеме в даташите датчики тока R26-APFC, R24
  • Не верьте maco , он
  • А можно поподробней, какой датчик Вы имеете ввиду?
  • 4-я страница. А что насчет увеличения датчика тока
  • Названия коментов вообще ппц...
  • Дык читаю форум и прикладываю буйное воображение
  • Ну это понятно что из форума, но как?
  • В Цытаднике бОльшая часть - из форумных
  • Спасибо Вам, ребята, огромное. А Вас maco отдельная
  • GH14 ,посмотрите ещё раз приведённый мною файлик,
  • У меня воображение достаточно буйное бывает :).
  • Спасибо. Завтра попробую. maco , мне вот
  • 2,5 В будет вполне нормально. Стабилитрон не
  • 2.5-3v? А стабилитрон там не нужен? :-)
  • Документация под руками - читайте, думайте.
  • Взрываются транзистор не корректора а выходной транзистор, один
  • Как говорится, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами
  • 1. Убрать - транзистор(ы) APFC и элементы,
  • А можете на типовой схеме CM6806A показать как
  • Мдя, я тоже так подумал, а то хрень
  • От активного сопротивления - вряд ли :).
  • Спасибо за разъяснения, теперь не знаю с чего
  • Дык дополнительная индуктивность и активное сопротивление
  • Может эти бп не так переделаны и поэтому
  • Как я уже написал выше, платы может и
  • compaund Обычно это называется двухтактным эмиттерным
  • На фото обратной стороны платы трудно отследить что-либо,
  • Спасибо, плата как тут Терморезистор есть
  • maco , сигнал с выхода микросхемы (9вывод)
  • Автор, общий вариант отлкючения APFC - транзистор убираем,
  • В каком месте вы углядели эмиттерный
  • Ну это понятное дело что надо перемычку, без
  • Я же не вижу сколько транзисторов стоит в
  • Какие транзисторы? Тут один силовой для PFC.
  • Не ставте транзисторы. Только проверте транзисторы эмиттерного повторителя.
