Я же не вижу сколько транзисторов стоит в корректоре один или два. В блоках такой мощности обычно стоят два, поэтому я написал транзисторы. Если установлен один транзистор, то значит - не ставте транзистор. Удалять дроссель корректора нельзя, точнее можно удалить, но тогда поставить вместо него перемычку из медного провода диаметром не менее моточного провода дросселя.
