maco, сигнал с выхода микросхемы (9вывод) на затвор идёт через эмитерный повторитель на двух транзисторах разной проводимости. Если автор темы предоставит разборчивое фото со стороны печати, я укажу где они находятся. Что случается с ними в случае пробоя мощного транзистора объяснять не стоит. Кстати, проверить такой же эмитерный повторитель необходимо проверить и по цепи PWM OUT, т.к. они связаны одной цепью питания.
Оба выхода микросхемы надо прозвонить в положении переключателя мультиметра "диод" и сравнить показания. Не исключён пробой микросхемы.
