А вы еще не догадались кто эксперименты
MaximMS, я спросил, откуда информация, а не ваше мнение о том, что я думаю.
А вы еще не догадались кто эксперименты ставил? ;) я думал поймете иронию, вообще такая переделка возможна, но не рекомендована, не знаю на какую нагрузку топистартер ставит БП, но по моим наблюдениям мощность становится что то около 300 Вт, если не меньше, хотяяя, пардон, здесь уже писали что переделанные БП на древних компах работают более менее, так и есть :)
Я все к тому что целесообразности такой "переделки" нет - дроссель намотать - 15 минут, все остальное там проще пареной репы, чем устраивать танцы с бубном и гадать взорвется-не взорвется :) А взорвется обязательно - 190-200 Вольт на входе - нагрузка около 250 Вт.... готово!
P.S. я вот честно скажу - по мне, удаление активного PFC из БП это все равно что пытаться из двигателя V6 сделать двигатель 2108
HIPER K700. Как правильно отключить APFC?
  • По схеме в даташите датчики тока R26-APFC, R24
  • Не верьте maco , он
  • А можно поподробней, какой датчик Вы имеете ввиду?
  • 4-я страница. А что насчет увеличения датчика тока
  • Названия коментов вообще ппц...
  • Дык читаю форум и прикладываю буйное воображение
  • Ну это понятно что из форума, но как?
  • В Цытаднике бОльшая часть - из форумных
  • Спасибо Вам, ребята, огромное. А Вас maco отдельная
  • GH14 ,посмотрите ещё раз приведённый мною файлик,
  • У меня воображение достаточно буйное бывает :).
  • Спасибо. Завтра попробую. maco , мне вот
  • 2,5 В будет вполне нормально. Стабилитрон не
  • 2.5-3v? А стабилитрон там не нужен? :-)
  • Документация под руками - читайте, думайте.
  • Взрываются транзистор не корректора а выходной транзистор, один
  • Как говорится, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами
  • 1. Убрать - транзистор(ы) APFC и элементы,
  • А можете на типовой схеме CM6806A показать как
  • Мдя, я тоже так подумал, а то хрень
  • От активного сопротивления - вряд ли :).
  • Спасибо за разъяснения, теперь не знаю с чего
  • Дык дополнительная индуктивность и активное сопротивление
  • Может эти бп не так переделаны и поэтому
  • Как я уже написал выше, платы может и
  • compaund Обычно это называется двухтактным эмиттерным
  • На фото обратной стороны платы трудно отследить что-либо,
  • Спасибо, плата как тут Терморезистор есть
  • maco , сигнал с выхода микросхемы (9вывод)
  • Автор, общий вариант отлкючения APFC - транзистор убираем,
  • В каком месте вы углядели эмиттерный
  • Ну это понятное дело что надо перемычку, без
  • Я же не вижу сколько транзисторов стоит в
  • Какие транзисторы? Тут один силовой для PFC.
  • Не ставте транзисторы. Только проверте транзисторы эмиттерного повторителя.
