Как говорится, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами возникает вопрос, как могут взорваться транзисторы корректора, если они уже отсутствуют в блоке? Если это происходит с транзисторами основного преобразователя, то лучше не упрощать, а полностью восстановить блоки. Для этого все детали сейчас можно без проблем найти, кроме пожалуй конденсатора 390мкФ. Кстати, проверить его надо в любом случае. Мне уже попадались конденсаторы 390мкФ фирмы TEAPO с полным обрывом.
Судя по деталям, транзисторы в корпусе TO-220, с трудом верится что блок 700Вт.
