Как я уже написал выше, платы может и переделанные уже. Но катушка стоит на месте, 9-й вывод CM6806A никуда не подключен, то есть 2 смд транзистора уже сняли, еще + питания на вывод VFB идет через 2 резистора 1Мом, и один из них удален и заменен перемычкой (стрелка на фото). А как влияет дроссель на работу после отключении корректора, если его оставить на схеме?.
Вот фото этого бп.
Вот фото этого бп.
