Как зависит мощность от тока и напряжения? MaximMS прав, надёжность блока снизится. При использовании блока с большой нагрузкой без корректора возрастёт средний ток через транзисторы преобразователя, что приведёт к снижению надёжности блока. Это и наблюдает автор темы - переодически происходит пробой транзисторов. Подходить однобоко в этом вопросе, что лишняя деталь или узел приводит с снижению надёжности, нельзя.
