Либо БП с APFC, и тогда непонятно,
P.S. про последние модели всяких Q-Dion и Chieftec которые могут работать только от 230 В и "взрываются" от 180 молчу....
Либо БП с APFC, и тогда непонятно, с чего им взрываться, либо без APFC, БП рассчитан на 230В +-10%, и 180В в 10% никак не укладывается, и ничего странного нет в том, что они взорвались, вы еще удивитесь, что от 380В БП взрываются.
P.P.P.S. отдельная тема про удаление APFC из БП - это сверхдебилизм типа превращения Nissan Skyline в ВАЗ 2108
Следите за выражениями. Больше устных предупреждений не будет. Повторяю, не вам тут судить, что хорошо и что плохо.
Конкретики от вас снова нет.
HIPER K700. Как правильно отключить APFC?
  • По схеме в даташите датчики тока R26-APFC, R24
  • Не верьте maco , он
  • А можно поподробней, какой датчик Вы имеете ввиду?
  • 4-я страница. А что насчет увеличения датчика тока
  • Названия коментов вообще ппц...
  • Дык читаю форум и прикладываю буйное воображение
  • Ну это понятно что из форума, но как?
  • В Цытаднике бОльшая часть - из форумных
  • Спасибо Вам, ребята, огромное. А Вас maco отдельная
  • GH14 ,посмотрите ещё раз приведённый мною файлик,
  • У меня воображение достаточно буйное бывает :).
  • Спасибо. Завтра попробую. maco , мне вот
  • 2,5 В будет вполне нормально. Стабилитрон не
  • 2.5-3v? А стабилитрон там не нужен? :-)
  • Документация под руками - читайте, думайте.
  • Взрываются транзистор не корректора а выходной транзистор, один
  • Как говорится, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами
  • 1. Убрать - транзистор(ы) APFC и элементы,
  • А можете на типовой схеме CM6806A показать как
  • Мдя, я тоже так подумал, а то хрень
  • От активного сопротивления - вряд ли :).
  • Спасибо за разъяснения, теперь не знаю с чего
  • Дык дополнительная индуктивность и активное сопротивление
  • Может эти бп не так переделаны и поэтому
  • Как я уже написал выше, платы может и
  • compaund Обычно это называется двухтактным эмиттерным
  • На фото обратной стороны платы трудно отследить что-либо,
  • Спасибо, плата как тут Терморезистор есть
  • maco , сигнал с выхода микросхемы (9вывод)
  • Автор, общий вариант отлкючения APFC - транзистор убираем,
  • В каком месте вы углядели эмиттерный
  • Ну это понятное дело что надо перемычку, без
  • Я же не вижу сколько транзисторов стоит в
  • Какие транзисторы? Тут один силовой для PFC.
  • Не ставте транзисторы. Только проверте транзисторы эмиттерного повторителя.
