Автор, общий вариант отлкючения APFC - транзистор убираем, вместо дросселя и диода - перемычка. Также надо убедиться, что есть терморезистор в первичной цепи, ограничивающий ток зарядки кондсенсатора. Если его нет - либо добавить, либо убедиться, что выдержат диодный мост, предохранитель и контакты. Далее неплохо бы смотреть на всякие токовые датчики и прочих заинетресованных.
