На фото, которое привел compaund, стрелки указывают на контактные площадки, к которым припаяны стоки силовых транзисторов APFC. Чуть ниже верхней стрелки видна контактная площадка и соответствующий ей вывод дросселя APFC. Если приглядеться к дорожке, которая соединяет вышеперечисленные контактные площадки, то можно заметить, что эта дорожка соединяется с еще одной контактной площадкой (выше верхней стрелки). Если отмерить (в направлении верха фото) от этой контактной площадки расстояние, соответствующее элементу в TO-220, то можно заметить еще одну контактную площадку, которая в свою очередь соединяется с положительным выводом фильтрующего электролитического конденсатора.
Если поглядеть на схему, то можно увидеть, что между стоком силового(ых) транзистора(ов) APFC и положительным выводом фильтрующего электролитического конденсатора должен присутствовать диод. После этого никто не мешает перевернуть плату и поглядеть на маркировку этого диода для очистки совести.
У меня воображение достаточно буйное бывает.
