Взрываются транзистор не корректора а выходной транзистор, один диод в сборке выпрямителя (между ~ и -) и с ним еще куча деталей, включая шим 6805, и все это стандартно. Дежурка продолжает работать, если восстановить один диод и предохранитель. Могу сделать фото. Конденсатор как не странно остается живым тоже. Проверен ESR и емкость. Может на то и он TEAPO?
3. Изменить - резистивный делитель, подключенный к VFB.
Из каких соображении изменить, сколько должен быть на этом выводе?
