Вы даже простых вещей не понимаете. С
бредятина, у каждого узла своя надежность
Вы даже простых вещей не понимаете. С непониманием того, что добавление узла уменьшает общую надежность, на этом форуме только вопросы задавать, а не строить из себя умника.
все зависит от применяемых деталей!
Т.е. от схемотехники не зависит? Очередная глупость.
у меня сейчас такой блочонок в ремонте
Я так и понял, что один блок сгорел, и вы из этого сделали типовую проблему.
у меня сейчас такой блочонок в ремонте... убило неожиданно вечером в частном секторе, говорят сработал UPS (щелкнул, он со встроенным стабом +/- 36 В, отсюда делаем вывод что было 220-36= 184 В )
Да не напряжение его убило, бестолочь вы. Да по логике либо сдох APFC (якобы от пониженного напряжения), и вы подтверждаете мою правоту насчет вреда активного корректора; либо не APFC, и корректор, выдающий обычно одно и то же напряжение просто не при чем либо не сработал должынм образом.
я Вам чего скажу - иногда даже в люминесцентных лампах APFC можно встретить!
Вы сами в простых вещах разберитесь, потом учить будете.
Вас послушать, так кроме показаний мультиметра характеристик процессов в розетке нет. Короче, заканчивайте бредни нести, идите книжки читать, а то начнутся предупреждения.
HIPER K700. Как правильно отключить APFC?
  • По схеме в даташите датчики тока R26-APFC, R24
  • Не верьте maco , он
  • А можно поподробней, какой датчик Вы имеете ввиду?
  • 4-я страница. А что насчет увеличения датчика тока
  • Названия коментов вообще ппц...
  • Дык читаю форум и прикладываю буйное воображение
  • Ну это понятно что из форума, но как?
  • В Цытаднике бОльшая часть - из форумных
  • Спасибо Вам, ребята, огромное. А Вас maco отдельная
  • GH14 ,посмотрите ещё раз приведённый мною файлик,
  • У меня воображение достаточно буйное бывает :).
  • Спасибо. Завтра попробую. maco , мне вот
  • 2,5 В будет вполне нормально. Стабилитрон не
  • 2.5-3v? А стабилитрон там не нужен? :-)
  • Документация под руками - читайте, думайте.
  • Взрываются транзистор не корректора а выходной транзистор, один
  • Как говорится, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами
  • 1. Убрать - транзистор(ы) APFC и элементы,
  • А можете на типовой схеме CM6806A показать как
  • Мдя, я тоже так подумал, а то хрень
  • От активного сопротивления - вряд ли :).
  • Спасибо за разъяснения, теперь не знаю с чего
  • Дык дополнительная индуктивность и активное сопротивление
  • Может эти бп не так переделаны и поэтому
  • Как я уже написал выше, платы может и
  • compaund Обычно это называется двухтактным эмиттерным
  • На фото обратной стороны платы трудно отследить что-либо,
  • Спасибо, плата как тут Терморезистор есть
  • maco , сигнал с выхода микросхемы (9вывод)
  • Автор, общий вариант отлкючения APFC - транзистор убираем,
  • В каком месте вы углядели эмиттерный
  • Ну это понятное дело что надо перемычку, без
  • Я же не вижу сколько транзисторов стоит в
  • Какие транзисторы? Тут один силовой для PFC.
  • Не ставте транзисторы. Только проверте транзисторы эмиттерного повторителя.
