Есть несколько другое мнение о назначении DR-цепочки.
Конденсатор между выводом обмотки трансформатора является разделительным,
Это чушь полная. Что ему тут разделять ?
Во-первых, исключение сквозного тока обеспечивается определённым временем отсутсвия импульса для открытия второго транзистора.
Во-первых, это не другое мнение , это всего лишь дополнение к тому , что уже написал remonter
Эта задержка 1...2 мкс на отпирание ключа , формирутся контроллером ШИМ и называется Мёртвое время . Но для ислючения сквозняков этого мало. Поэтому во-вторых реализовано форсированное запирание ключа . И взрывы ключей при высыхании электролитов , наглядное тому подтверждение.
Тут я с Вами согласен, но как он будет форсировать при приходе следующего импульса?
Естественно , что после запирания ключа, обратный ток базы резко падает и далее разряд электролита ( если он не полностью разрядился ) продолжается через RD чепочку , .
И это не другое мнение , а опять же дополнение к тому , что уже написал remonter.
