Кстати, Targa PT-400CF. Дежурка на OB2262AP (SG6848) + 02N60.
Вот замена на TNY266.
SMD конденсатор 0,1 на 1 ногу, хвостик с 4 ноги к оптрону.
7 нога на место истока транзистора, 5 нога на место стока транзистора.
Пара резисторов 2,2мом с оптрона на +310v
20120613: Последние несколько БП их не ставил. Вроде никакой разницы.
Прижимаем к радиатору. Все.
P.S. Остается почти не слышный писк на ХХ. Осциллографом видно возбуждение ~30 вольт. Но микросхема холодная.
PPS. И 2 лет не прошло, как я заметил, что эта микросхема работает на 130 кГц. Поэтому и свист в снаббере. Замена конденсатора на меньшую емкость его убирает. Или на 200 вольтовый супресоор.
