Есть несколько другое мнение о назначении DR-цепочки. Во-первых, исключение сквозного тока обеспечивается определённым временем отсутсвия импульса для открытия второго транзистора. Конденсатор между выводом обмотки трансформатора является разделительным, а цепочка предназначена для быстрого разряда конденсатора во время отсутствия импульса, которое исключает сквозной ток через транзисторы. Обычно достаточно ёмкости конденсатора 1 мкФ, поэтому резистор применялся достаточно большой величины. Применение конденсатора большей ёмкости в более поздних моделях блоков обусловлено, на мой взгляд, для увеличения продолжительности работы блока. Естественно, резистор пришлось уменьшить в более ранних моделях до 39 Ом, потом до 22, встречались даже 4,7 Ом или вовсе заменён другим диодом.
