Погорели силовики D4515 с обвязкой и шимом, поменял на 13009, БП заводится, работает, но не долго, перегреваются силовики, читал, что надо ток базы подбирать, это резистор который непосредственно в базу? который 1 Ом или который 39 Ом, последовательно с диодом и конденсатором паралельно?
