"Все могут короли".... Ребята 40кгц-для 300ват это такой трансище. freesoft.ru/pageview.html?id=667944&dl=0 скачайте прогу трансформер 3.0.0.3 и посчитайте У меня валяется тор 40х25х11 Это 336Вт для 40кгц.(500Вт-80кгц) Конечно, согласен, у них ферриты лучше - но все же - на тех мизерных трансах что стоять при 40кгц даже 200вт не снять - он насытиться. Дьюти цыкл 0,5-это номинальное значение при средней нагрузке. Вообще дюьти цыкл-это и есть величина ШИМ отношение времени открытого состояния к величине периода ШИМ. Максимум ну 90% для биполярников на 80кгц. И оно далеко не 50% особенно при таких конденсаторах на входе по 220-330мкф.
Можете проверить экспериментом - возьмите 250Вт Бп снимите защиту с Тл-ки. И нагрузите нихромовой проволокой эдак на 3мм толщины, ну ват Эдак на 100... потом увеличивайте мощность до заявленных ампер на каждом из силовых каналов... постепенно Ключи вылетят если не сразу-то через пару минут точно. Жаль, нет осциллографа смотреть это все... Схемотехника БП предусматривает снятие напряжения(пропорционально вышеупомянутому дьюти цыклу) с управляющего транса, для во избежания Шпецэфектов) И там вот как раз и заложен максимальный порог дьюти цыкла.
NMD правильно говорит- конденсаторы. но я ж не сквозняка боюсь в основном... а как раз вышеупомянутых, 40кгц. Да и потери. Возьмите любую книгу по импульсным источникам - везде скажут биполярник тугой(молчу про IGBT)!!! 40кгц-это в свичах в питании MC63034 да ТЛ494... в БП - дешевая потому что. и то обычно 80-100кгц.
п.с. Не хочется разговаривать "на пальцах".
п.с.п.с. в лучшем случае КПД АТХ БП-80%
