Извиняюсь за вопрос не по теме, но в тему последнего обсуждения, как изменение величины сопротивления резистора в цепочке резистор-диод в базе ключа влияет на работу схемы в целом, в разных блоках со сходной схемотехникой стоят разные сопротивления (при чём разница на порядок, низкоомные предохранители не в счёт), или же данное сопротивление рассчитывается в зависимости от ттх применяемых транзисторов, на пример при замене 3DD4515 на 2SC4140 или на 13009, D209 в идеале нужно ли подбирать эти сопротивления.?
